Эквитермическое регулирование (ЭР) - способ управления котлом, при котором температура теплоносителя регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха. Датчик наружной температуры постоянно контролирует изменения погоды, и регулятор в соответствии с заранее настроенными зависимостями регулирует температуру воды в системе отопления (и, тем самым, температуру воздуха в объекте) так, чтобы в любой момент обеспечивался постоянный тепловой комфорт. При дополнении этой системы комнатным регулятором или термостатическими радиаторными клапанами, можно создать надёжный, экономичный и приятный способ отопления Вашего дома и повысить тепловой комфорт. На многих сайтах ЭР описывается как простенькая линейная функция зависимости температуры теплоносителя от температуры окружающей среды. На самом же деле, ЭР представляет собой более сложную функцию. Во-первых, зависимость не от температуры окружающей среды, а от погоды, т.е. дополнительно нужно учитывать как минимум влажность воздуха и освещенность солнцем. Во-вторых, касательно стены помещения, которое Вы отапливаете, необходимо учитывать её теплопроводность, площадь и, возможно, теплоемкость. В третьих, касательно внутреннего пространства, нужно учитывать теплоотдачу радиатора, объем помещения и даже количество находящихся там одновременно людей (живых сущностей), и всевозможных установок, в результате работы которых вырабатывается тепло, все это может иметь значение. Для построения математической модели, которая адекватно описывала бы функцию ЭР необходимо провести экспериментальные исследования, например полный факторный эксперимент (ПФЭ), т.е. без подтверждения повторяемости необходимо провести 2^8=256 экспериментов. Даже если предположить, что часть факторов оказалась незначимой и отбросить их, и предположить что осталось всего 4 фактора, то количество экспериментов сокращается до 16 + необходимость многократного повторения эксперимента в каждой его точке и проверка адекватности модели в нулевой точке эксперимента, получится не менее 51. Если предположить что зависимости линейные, то модель может упроститься до линейного уравнения, но при этом наружный датчик должен учитывать значимые факторы погоды, тогда отклик функции состоит из нескольких линейных зависимостей. ЭР - способ, который идеально подходит для ученых-энтузиастов... Для реализации ЭР необходима сложная система, которая создает дополнительную избыточность всей системе и сложности для пользователя при ее настройке. Наиболее применимым является комнатный датчик температуры, который управляет нагревом воды исключительно в зависимости от установленной комнатной температуры, остальные факторы теряют свою значимость.
9 марта 2016
Эквитермическое регулирование. Что это такое? Как оно работает?
Источник: Tenko
